NZXT amplía su gama de RL con las Kraken Core RGB, opciones asequibles con un gran rendimiento
por Juan Antonio Soto
Además de las fuentes de alimentación NZXT C Series Gold Core, el fabricante también ha lanzado nuevas refrigeraciones líquidas de su serie Kraken. Estas son las nuevas NZXT AiO Kraken Core RGB, donde el fabricante se ha centrado en ofrecer una mejor eficiencia en refrigeración, junto con un funcionamiento silencioso y un diseño con iluminación personalizable que permitirá combinar con tu actual setup. Además, NZXT ofrece estas soluciones con un precio contenido que no estropeará tu bolsillo.
Geeknetic NZXT amplía su gama de RL con las Kraken Core RGB, opciones asequibles con un gran rendimiento 1
Nuevas RL AiO NZXT Kraken Core RGB, eficiencia y rendimiento con precio contenido
Estas son las refrigeraciones líquidas AiO de NZXT más asequibles de la gama, con un diseño esencial y simple, centrado en ofrecer mayor rendimiento al mejor precio. Con las Kraken Core RGB podrás cambiar tu actual disipador por una RL que permitirá mantener más limpio tu interior, o directamente construir tu PC para olvidarte de los voluminosos disipadores por aire. Además, estas RL AiO de NZXT ofrecen un montaje y personalización sencillas que permitirán a todos los usuarios añadirla a su actual o nuevo PC sin complicaciones.
Geeknetic NZXT amplía su gama de RL con las Kraken Core RGB, opciones asequibles con un gran rendimiento 2
Diseño simple y con personalización
Para ofrecer un ruido más contenido, estas NZXT cuentan con ventiladores con control PWM, que se adaptará a cada situación de carga de trabajo. Los ventiladores incluidos están optimizados para ofrecer el mínimo ruido funcionando incluso a 3.100 RPM, ya que cuentan con aspas optimizadas para mejorar el flujo funcionando en radiadores de RL. Estas no renuncian a una iluminación RGB disponible en los ventiladores, con un diseño de marco único, y donde podrás personalizar la iluminación RGB con el software NZXT CAM o directamente con el de los principales fabricantes de placas base.
Geeknetic NZXT amplía su gama de RL con las Kraken Core RGB, opciones asequibles con un gran rendimiento 3
Iluminación RGB personalizable en los ventiladores y el cabezal
Construidas para durar, sus tubos están recubiertos de nylon, que permiten flexibilidad y menor desgaste con el paso del tiempo. También viene con pasta térmica preaplicada, para que sea colocar y listo. No necesitarás hub externo ni aparatosos conectores, podrás conectarla directamente a la placa base para mejorar tu gestión del cableado.
Geeknetic NZXT amplía su gama de RL con las Kraken Core RGB, opciones asequibles con un gran rendimiento 4
Tubos recubiertos de Nylon y pasta térmica preaplicada
Las nuevas NZXT Kraken Core RGB están disponibles en color negro, con dos tamaños de radiador de 240 y 360 mm. El primero y más pequeño tiene un precio recomendado de 99,99 euros, mientras que la versión de 360 mm y 3 ventiladores sube hasta los 129,99 euros.
Os dejamos las especificaciones completas.
Especificación
240 mm
360 mm
Bomba – Velocidad motor
3100 ± 310 RPM
3100 ± 310 RPM
Bomba – Potencia nominal
12V DC, 0,3A, 3,6W / 5V DC, 1A, 5W
Bomba – LEDs RGB
19 LEDs
19 LEDs
Radiador – Dimensiones
277 × 120 × 27 mm
397 × 120 × 27 mm
Radiador – Material
Aluminio
Aluminio
Tubería – Longitud
400 mm
420 mm
Ventiladores – Modelo
F240 RGB Core Fan (EV-B)
F360 RGB Core Fan (EV-B)
Ventiladores – Dimensiones
240 × 120 × 26 mm
360 × 120 × 26 mm
Ventiladores – Potencia nominal
12V DC, 0,74A, 8,88W / 5V DC, 0,45A, 2,25W
12V DC, 1,01A, 12,12W / 5V DC, 0,81A, 4,05W
Especificaciones comunes
  • Bomba
    • Diámetro: 70,56 mm
    • Altura: 64,24 mm (con placa fría)
    • Tapa: Plástico
    • Placa fría: Cobre
  • Tubería
    • Material: Goma CIIR + EPDM con funda trenzada de nailon
  • Ventiladores
    • Velocidad: 500–2400 ± 250 RPM
    • Flujo de aire: 75,05 CFM
    • Presión estática: 3,07 mm H2O
    • Ruido: 31,9 dBA
    • Rodamiento: Dinámico de fluido
    • LEDs: 8 por ventilador
    • Conexiones: PWM 4 pines + 5V RGB
    • Cable: 600 mm
    • Material: Plástico, goma, PCB
    • Vida útil: 60.000 h
  • Compatibilidad sockets CPU
    • Intel: LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115X
    • AMD: AM5 / AM4
  • Garantía: 5 años
Comentarios y opiniones sobre: NZXT amplía su gama de RL con las Kraken Core RGB, opciones asequibles con un gran rendimiento ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
